Motorkontrolleuchte Fehler #26
30 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
- Falloue
- Hat gedankt: 2 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daystar 125 FI
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 22851
- Land: Deutschland
#1 Motorkontrolleuchte Fehler #26
Moin moin,
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen kann was das für ein Fehler ist. Ich habe das Werkstatthandbuch aber da steht nichts nützliches bei und auch sonst werde ich nicht fündig.
Motorrad: Daelim Daystar 125 Fi
Mfg
Falloue
Mfg
Falloue
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Hat gedankt: 478 mal
- Wurde gedankt: 393 mal
- Meine Maschine: S3 125/VT 125/Honda SW T600
- Baujahr: 2013/1999/2011
- Postleitzahl: 90559
- Land: Deutschland
#2 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Hallo Falloue
Herzlich Willkommen und viel Spaß hier im Forum.
Anbei die Code Karte
Fehler21 Einspritzventil ausfall/fehler
22 Leerlauf fehler
23 el.Benzinpumpe
12 Ansaugkrümmerdrucksingnal
13 Drosselklappenposition(TPS)
24 O2sensor(LSH)
14 Lambda sonde(VLS)
15 Engine temerature signal (TENG)
16 Breathing air temperature singnal(TBA)
25 Engine Speed singnal output(ESS)
28 Lampenfehler Warnlampe
Aber ein fehler 26 steht nich drauf.Bist du dir sicher mit Fehler 26?
22 Leerlauf fehler
23 el.Benzinpumpe
24 O2sensor(LSH)
- chopper15
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 408 mal
- Wurde gedankt: 711 mal
- Meine Maschine: Honda Shadow, 2x Harley
- Baujahr: 2009/2018/2010
- Postleitzahl: 76829
- Land: Deutschland
#3 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Hallo und Willkommen im Forum.
- Falloue
- Baujahr: 2013
- Land: Deutschland
#4 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Danke für die schnelle Antwort.
Ja sie "blinkt" immer noch Fehler 26
Heute morgen beim Starten zeigte sie kein Fehler an und die Kontrollleuchte blieb aus.
Später zeigte sie immer noch kein Fehler aber die Kontrollleuchte ging an sobald der Motor Lief.
- avenger55
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 118 mal
- Meine Maschine: Daelim S 3 Freewing
- Baujahr: 2012
- Postleitzahl: 96181
- Land: Deutschland
#5 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Fehler-Blink-Code 26 bedeutet >Headlamp Relay Failure<. Das übersetze ich als Hauptscheinwerferrelais. Damit ist gemeint das dieses Reilaise ab und zu Aussetzer hat. Beobachte einmal dein Fahrlicht ob es aussetzt, am Tag sieht man das nicht selbst. Oder du wechselst auf gut Glück aus, kostet bei Dataparts 32 Euro. Verschleißerscheinungen und Aussetzer sind bei den Relais von Daelim keine Seltenheit. Das beigleiche Relais könntest du im Motorradhandel auch günstiger bekommen.
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Land: Deutschland
#6 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Hallo avenger55
Hat die Daystar einen anderen Blink-Code wie die S3?Ich war der Meinung das die Blink-Code für alle 125 Daelims gleich wären.
- Bastler
- Hat gedankt: 11 mal
- Wurde gedankt: 477 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello
- Baujahr: 2006
- Postleitzahl: 42651
- Land: Deutschland
#7 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Die Freewing S3 hat einige Codes mehr als die anderen FI Modelle.
Die Daystar hat 10 und die S3 13
- wavelow
- Bilder: 1
- Hat gedankt: 178 mal
- Wurde gedankt: 178 mal
- Meine Maschine: Daystar - S3 - Daystar
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 28195
- Land: Deutschland
#8 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
1. Freewing S3 gibts nicht.
2. Die Daystar Fi hat ebenfalls 13 bekannte Fehlercodes. Sind nur nicht auf und in allen Dokus veröffentlicht.
Avenger55 hat es schon genau richtig beschrieben!
- avenger55
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#9 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Wieso gibt es keinen S 3 Freewing ?
- Brummionkel
- Bilder: 198
- Hat gedankt: 221 mal
- Wurde gedankt: 184 mal
- Meine Maschine: VL 125 Daystar Classic
- Baujahr: 12.2004
- Postleitzahl: 28870
- Land: Deutschland
#10 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Das ist das schöne hier im Forum !!!
"Mann" lernt nie aus .
Immer wieder gibt es was "Neues" bei unserer Marke .
- wavelow
- Bilder: 1
- Baujahr: 2014
- Land: Deutschland
#11 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Das steht so in dieser Wiki aber deswegen muss es ja nicht stimmen. Aber seit dem S3 wurde der Scooter von Daelim aus so nicht mehr benannt. Nur noch S3 oder S300. S1 und S2 hatten den Beinamen Freewing.
- joksi
- Bilder: 14
- Hat gedankt: 295 mal
- Wurde gedankt: 330 mal
- Meine Maschine: auf der Suche
- Baujahr: ex-2012
- Postleitzahl: 4052
- Land: Oesterreich
#12 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
wavelow hat geschrieben:S1 und S2 hatten den Beinamen Freewing.
Jetzt bin ich verwirrt.
S1????
Ich dachte immer, die S1 = Otello??
- avenger55
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#13 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Joksi, der Otello Fi wird auch als S 1 bezeichnet. Der S 2 hat den Zusatznamen Freewing und der S 3 manchmal auch nur nicht offiziell bei Daelim. Das zu deinem Fragezeichen.
- Bastler
- Baujahr: 2006
- Land: Deutschland
#14 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Die S1 ist der Einspritzer Otello, die Vergaser Otello heißen eigendlich alle NS I-III sowie NS 125 DLX nur halt in Deutschland verboten. In Deutschland sind diese 2 Buchstaben verboten. Als die S3 raus kam stand fast überall Freewing bei. Ich habe dann bei Leeb nachgefragt und der hat bestätigt das die S3 den Beinahmen Freewing hat.
- Falloue
- Baujahr: 2013
- Land: Deutschland
#15 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Moin, Moin,
Ich habe wieder ein neues Problem:
momentan blinkt sie Fehlercode #1 ?
Es war sehr regnerisch, kalt und feucht die letzten Tage... Meine ganzen Kabel sind nass und der ganze sicherungskasten auch. wodurch mir mal hin und wieder eine durchflog. Mein fernlicht ging nur nach mehrmaligem an und ausschalten der maschiene. Bei halber Strecke (von 3km) säuft sie mir ab und sprang nur selten wieder für kurze Zeit an.
Die Blinker haben auch viel zu schnell geblinkt
Kabelbruch?
Entschuldigt meine faule Rechtschreibung :)
Maschiene:
Dealim Daystar 125 FI
2013 ?
Mfg
Falloue
Kabelbruch?
Maschiene:
2013 ?
Mfg
Falloue
- avenger55
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#16 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Wenn du mit #1 Code 11 meinst: 1 X Blink-Pause 1 X Blink dann ist der Kurbelwellen-Positions-Sensor gemeint (sitzt irgendwo am Kurbelwellengehäuse). Nun die Frage, bist du technisch in der Lage Sensoren mit einem Multimeter zu messen, zu prüfen ? Zu Kabelbruch das kommt selten vor bei einer so relativ neuen Maschiene sehr selten. Könnte ein Kabel angescheuert sein, könnten Kabelstecker nicht richtig verbunden sein ? das muss man sorgfältig prüfen. Der Feuchtigkeit kannst du mit Kontakt-oder Multispray zu Leibe rücken wie WD 40. Die Steckverbindungen und Elektronikteile damit einsprühen. Ich rate außerdem dazu bei laufenden Motor bei 5000 U/Min an der Batterie die Ladespannung zu prüfen welche nicht über 14,5 Volt gehen darf. Zu hohe Spannung kann bei der Elektronik Ärger machen. Zum Fehlercode, betroffene Sensoren haben einen vorgegebenen Wiederstandswert der muss geprüft werden. Dieser Wert ist bei jedem Bauteil anders.
- Falloue
- Baujahr: 2013
- Land: Deutschland
#17 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Ja es ist fehlercode #11
das mit dem Multimeter bekomme ich nicht hin. Ich werde gleich mal die Stecker und Kabel alle Abchecken den die sahen nicht gut aus :/
Dazu kam heute noch das meine kette komplett durchhängt und der kettenspanner lose ist... die stellschrauben sind schon bis zum anschlag gespannt aber Kette hängt voll durch.
Und freudiger weise hängt auch seit kurzem meine schaltung gerne mal mitten bei der Fahrt und ich kann nicht runter schalten... kann das mit der kurbelwelle zusammenhängen ? oder sollte ich mal mein öl nach 6300km wechseln ?
ich werd die Maschine auch erstmal stehen lassen bis ich mir gescheite Hilfe leisten kann. Denn nichtmal gescheites Werkzeug besitze ich
:x
:x
- chopper15
- Bilder: 37
- Land: Deutschland
#18 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Hallo, Wenn die Kette durch hängt und die Spanner am Anschlag sind muss sie erneuert werden. Dabei sollte man einen kompletten Kettensatz mit neuen Ritzeln verbauen. Das Öl sollte nach dieser Kilometerleistung gewechselt werden und auch gemäß Wartungsplan alle arbeiten ausgeführt werden. Zu deinem Schaltproblem, überprüfe ob am Schaltgestänge die Kugelgelenke gut geschmiert sind.
- Falloue
- Baujahr: 2013
- Land: Deutschland
#19 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Ok ein kettenkit kostet ja schon mal nicht die Welt :)
kann es auch sein das die Rolle die die Kette “spannt“ auch ausgeleiert ist ? und gewechselt werden muss?
und gibt es in Hamburg und Umgebung irgendein Daelim Händler ?
Und der Fehler der kurbelwelle kann teuer werden oder ?
Mein Motorrad ist doch erst 2 1/2 Jahre alt :(
- avenger55
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#20 Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
Zur Frage Fehler an Kurbelwelle kann teuer werden: Der Kurbelwelle fehlt nichts. Der Fehlercode bedeutet einen fehlerhaften Wert von einem Sensor dem "Crank Positions Sensor". Es handelt sich also um einen Elektronikfehler. Da kann man noch nicht von teuer reden. Es kommt darauf an wie lange die Fehlersuche dauert. Sollte der Sensor schadhaft sein, der kostet nicht die Welt.
30 Beiträge
