Ersatzteile
Hat gedankt: 68 mal
Wurde gedankt: 102 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#21 Re: Ersatzteile
von Montör » 19. Okt 2024, 12:42
Hi. Die 3 Gleitschuhe an der Vario würde ich mit tauschen, sehen aus meiner Sicht mitgenommen aus. Dann ist dieser Abschnitt general überholt.
Kupplungsbelag zur Sicherheit messen, wenn ich aufgepasst habe, liegt da die Verschleißgrenze bei 2 mm.
Gruß vom Uwe
Meine Maschine: Otello FI
Postleitzahl: 66589
#22 Re: Ersatzteile
von Schneggedenzia » 19. Okt 2024, 13:59
Ich danke euch für eure Hilfe, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende
-- Automatische Zusammenführung - 19. Okt 2024, 15:04 --
Kupplung messe ich nach wenn ich das andere alles erneuer, weil ich das Maß nicht mehr genau weis, aber ich glaube es war 3,2mm. Jedoch finde ich für eine neue Kupplung 500€ schon echt einen strammen Preis.
Hat gedankt: 889 mal
Wurde gedankt: 1879 mal
#23 Re: Ersatzteile
von S3-Nobbi » 19. Okt 2024, 16:43
Kupplung neu belegen bei S 3.pdf
Bei der KUpplung hier in D ist zudem alles dabei. Wandler, Kupplungskorb mit den drei Belägen und Kupplungsglocke. Wenn man aber nur die Beläge neu braucht, ist das ein Witz, die ganze Einheit neu kaufen zu müssen!! :evil: Man kann sich die Backen aber neu kleben lassen, in einer renomierten Firma. Ende 2023 hätte das für den S 3 knappe 100 € gekostet. Im Anhang ist das Angebot. Bei 2 mm liegt die Verschleiß Grenze der Kupplungsbeläge. Für den Fall, dass du messen willst. LG, Nobbi. ;)
Postleitzahl: 66589
#24 Re: Ersatzteile
von Schneggedenzia » 22. Okt 2024, 07:15
Gute mo,
Meine Tachobeleuchtung fiel gestern Abend auf dem Heimweg von der Arbeit aus . Anfangs war es komplett beleuchtet dann 2/3, dann 1/3 dann dunkel. Weiß zufällig jemand wie ich da ran komme?
Hat gedankt: 68 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#25 Re: Ersatzteile
von Montör » 22. Okt 2024, 07:55
Moinsen. Bei dataparts.eu findest du unter Aufbau/ Fahrgestell und da unter Lenker/ Lenkerverkleidung, sowie Tachometer, Explosionszeichnungen.
Da sieht man Recht gut, wo welche Schrauben was befestigen. Auch der kleine Kabelbaum ist zu erkennen.
Mein Plan wäre es, diesen Kabelbaum mal zugänglich zu machen und dann das Kabel und die Stecker auf Beschädigungen hin zu untersuchen. Wenn man vorsichtig daran wackelt, lokalisiert sich vielleicht eine Stelle, falls dadurch das Licht wieder an geht. Auch die Stecker selbst mal lösen und zaghaft mit Kontaktspray betupfen, und mehrmals zusammen stecken, um evtl. Korrosion zu beseitigen.
Zuvor natürlich erst mal die 3 Glühbirnen überprüfen.
Gruß vom Uwe
Postleitzahl: 66589
#26 Re: Ersatzteile
von Schneggedenzia » 22. Okt 2024, 08:05
Moin Uwe ,
Das ist ja mal richtig gut!!
Vielen Dank
Hat gedankt: 686 mal
Wurde gedankt: 880 mal
#27 Re: Ersatzteile
von Riemendreher » 22. Okt 2024, 09:18
Moin Allerseits
Ich misch mich auch mal ein🤔
Es könnte auch noch Sinn machen( falls die Leuchtmittel durchgebrannt sind),mal die Spannung bei laufenden Motor mit erhöhter Drehzahl am Regler zu prüfen.Wenn die über 14,7 Volt geht,ist der Regler defekt.Das führt zwangsläufig zum durchbrennen solcher filigranen Birnen bevor die Batterie "gekocht" wird.
LG,Volker
#28 Re: Ersatzteile
von S3-Nobbi » 22. Okt 2024, 10:50
Ja,@Volker, das ist ein guter Vorschlag! Das wäre auch meine erste Handlung! Roller auf den Hauptständer, Multimeter an die Batterie angeschlossen (mit der entsprechenden V-Zahl) und dann mal Gas geben. Auch wenn der Otello keinen Drehzahlmesser hat, kann man ungefähr einschätzen was 7.000 Umdrehungen sind. Dann sollte wie Du schon richtig geschrieben hast, 14,7 V auf dem Multimeter angezeigt werden. Bei deutlich mehr V, ist der Regler nicht ok! LG, Nobbi. ;)
Postleitzahl: 66589
#29 Re: Ersatzteile
von Schneggedenzia » 23. Okt 2024, 09:00
Guten Morgen,
Durchgebrannt sind die Birnen nicht, manchmal funktioniert das eine oder andere kurz. Die Probleme fingen an, als der Roller wegen der Kupplung ruckelte, von daher denke ich , wird wohl irgendwo ein Kabel runter gerutscht sein.
Kann ich aber erst nächste Woche schauen. Vor der Mittagschicht ist schlecht, wegen dem begrenzten Zeitfenster und am Wochenende habe ich Bereitschaft. Also werde ich Montag oder Dienstag schauen.
Postleitzahl: 66589
#30 Re: Ersatzteile
von Schneggedenzia » 29. Okt 2024, 05:53
Guten Morgen Leuts,
Gestern habe ich mir mal die Armaturenbeleuchtung angeschaut. Was soll ich sagen, keine Birnchen, sondern LED's. Auch das Kabel hat keinen Wackler, sondern die Platine hat einen Schaden. Je nachdem wie ich die Platine drücken gehen manche LED's aus bzw an. Ich spreche da nicht von 2 oder 3mm , sondern wirklich ganz leicht. Also schaue ich mal was soll eine Platine neu bzw gebraucht kostet bzw ob ich jemanden kenne der sowas reparieren kann Privat oder als Firma.
Hat gedankt: 62 mal
Wurde gedankt: 828 mal
#31 Re: Ersatzteile
von fermoyracer » 29. Okt 2024, 07:09
Klingt nach ner kalten Lötstelle. Such doch einfach mal danach...
Hat gedankt: 68 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#32 Re: Ersatzteile
von Montör » 29. Okt 2024, 08:43
Hallo Schnegge....
Da gebe ich dem FR Recht mit dem Verdacht auf kalte Lötstelle. Dafür eine Firma finden wird nicht einfach.
Fotos wären schön, dass man sieht, wo man ansetzen kann einen Tipp zu geben. Ich bin zwar nicht mit Elektronik so vertraut wie mit Elektrik, aber mir persönlich hat da Logik geholfen.
Gruß vom Uwe (der mit der Lizenz zum Löten :lol: )
Postleitzahl: 66589
#33 Re: Ersatzteile
von Schneggedenzia » 29. Okt 2024, 12:13
Alles gut, ein neuer Tacho (Platine alleine gibt's nicht) 503€. Gebrauchter Tacho 60€, ich kaufe mir einen gebrauchten Tacho, versuche dann mal die Platine zu reparieren. Ich überlege mir aktuell bei den Ersatzteilpreisen einen Ersatzteilträger zu kaufen, kostet etwa 400 €,
aber dann hätte ich alle Teile
Hat gedankt: 62 mal
#34 Re: Ersatzteile
von fermoyracer » 29. Okt 2024, 13:15
...einen Ersatzteilträger finde auch ich super sinnvoll. Gerade bei elektronischen Bauteilen macht dies sehr viel Sinn, wenn man die Preise des Herstellers anschaut. Idealerweise mit intaktem Plastikkleid und am besten auch noch in identischer Farbe. Selbst wenn man dann ein wenig Geduld beim suchen aufbringen muss...
#35 Re: Ersatzteile
von S3-Nobbi » 29. Okt 2024, 15:40
Tacho Otello Fi 2007-16.pdf
Hallo Schneggedenzia, deine Aussage, dass LEDs für die Beleuchtung vom Tacho zuständig sein sollen, kann ich nicht nachvollziehen! Hier wäre es jetzt sehr hilfreich, wenn man etwas auf Fotos sehen könnte. Wenn man sich bei Dataparts den Tacho vom Otello Fi von 2007-16 anschaut, sieht man da 3 Glassockel Birnen mit 12v 3,4W 10,5 mm. Diese sollen für die Beleuchtung vom Tacho zuständig sein! Was da bei dir nicht funktioniert, diese LEDs, für was sind die dann da? Wie gesagt, Bilder sagen mehr als jedes Wort. LG, Nobbi. ;)
Bilder: 27
Hat gedankt: 13 mal
Wurde gedankt: 144 mal
Postleitzahl: 66287
#36 Re: Ersatzteile
von flamingstar80915 » 30. Okt 2024, 01:33
Hallo Nobbi, KÖNNTE es evtl. sein, dass der Vorgänger von Schneggedenzia LED' s eingebaut hat? Ich kenne den Tacho und auch den Platz im Tachobereich vom Otello allerdings auch nicht.
Hat gedankt: 68 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#37 Re: Ersatzteile
von Montör » 30. Okt 2024, 08:11
Moinsen. Deswegen fragte ich ja nach Fotos.
Eine Umrüstung auf LED müsste man erkennen, denn solche brauchen einen Vorwiderstand. Die es natürlich auch komplett als Sockelbirne geben könnte.
Aber den ganzen Tacho austauschen geht natürlich auch. Und wenn man Platz hat, kann man sich natürlich auch einen Roller ins Regal legen. Diese Idee hatte ich auch schon, aber nach internen Diskussionen wieder verworfen.
Gruß vom Uwe
NS: gerade mal bei Dr. Google nachgefragt. Es gibt fast alle Leuchtmittel auch als LED.
Im KFZ war es vor Jahren noch ein Problem, ob Ersatzbirnen CAN Bus tauglich sind. Hier beim Roller dürfte es unerheblich sein.
Wenn es denn an kalten Lötstellen liegt, sollte es lösbar sein. Offensichtlich ist der Tacho ja rückseitig zu öffnen.
#38 Re: Ersatzteile
von S3-Nobbi » 30. Okt 2024, 09:34
Hallo Jörg, möglich ist fast alles, sinnvoll ist wieder etwas anderes! ;D Wie Uwe schon geschrieben hat, ist mit dem Einbau von LEDs auch der Vorwiderstand zu beachten. Birnen, als Blinkerbinen z. B. gibt es viele, die diesen Vorwiederstand schon eingebaut haben. Dann tragen sie die Bezeichnung "Canbus". Aber diese Glassockelbirnen kenne ich noch nicht als LED! Lasse mich aber gerne belehren! Unerheblich würde ich es nicht bezeichnen @Uwe. Es ist ein Otello Fi! Und da kann dann schon mal eine Fehlermeldung kommen, wenn festgestellt wird, dass da zu wenig abgenommen wird, von den LEDs! Hier wären Bilder eine sehr große Hilfe, aber wie so oft kommen leider keine. :roll: LG, Nobbi. ;)
Bilder: 27
Hat gedankt: 13 mal
Postleitzahl: 66287
#39 Re: Ersatzteile
von flamingstar80915 » 30. Okt 2024, 14:48
Hallo Nobbi, das war ja auch nur eine Vermutung von mir, ich habe mich diesbezüglich auch noch nicht schlau gemacht, was da machbar ist oder auch nicht. ;D
#40 Re: Ersatzteile
von S3-Nobbi » 30. Okt 2024, 16:56
Hallo Jörg, alles gut. ;D Es ist nun mal so, dass es manche Kollegen gibt, die gerne probieren! Ich gehöre ja auch dazu. ;D Aber vor dem Probieren, überlege ich auch, ob das denn Sinn macht! :? Und diese Glassockelbirnen in LEDs zu tauschen, macht nun mal für mich keinen Sinn! :? ;D LG, Nobbi. ;)
VorherigeNächste
