Messwerte Erregerspulen Lima
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Daelim62
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim vs 125 f
- Baujahr: 97
- Postleitzahl: 32683
- Land: Deutschland
#1 Messwerte Erregerspulen Lima
Hallo an alle die mit lesen,
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen mit meiner neuen Lima, gekauft bei Koreabike.
Wenn ich Schw/rot gegen Masse messe kommen da 475 Ohm bei raus, im ausgebauten zustand.
Irgendwo habe ich gelesen das dieser Wert für die neuen Limas normal sein soll, auch laut aussage von Dartaparts.
Hat jemand da schon Erfahrungen mit gehabt ?
LG
Daelim62
LG
Daelim62
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 63 mal
- Wurde gedankt: 837 mal
- Baujahr: 2020 / 1998
- Postleitzahl: 53721
- Land: Deutschland
#2 Re: Messwerte Erregerspulen Lima
Ich würde dazu in das im Internet frei verfügbare Werkstatthandbuch schauen....
- Riemendreher
- Bilder: 16
- Hat gedankt: 699 mal
- Wurde gedankt: 894 mal
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 42329
- Land: Deutschland
#3 Re: Messwerte Erregerspulen Lima
Moin Hans
Vorab sei gesagt daß Elektrik nicht mein Steckenpferd ist.
Du kannst dir unter
@manualslib.com von der VL Daystar kostenlos ein englischsprachiges Werkstatthandbuch runterladen.
Von der VS/VC gibt es das dort leider nicht.Weil die VC/VS/VT+VL den gleichen Stator verwenden,dürften die Werte identisch sein.
Achtung,die
VJ,und die Fi(Einspritzer)Modelle haben andere Statoren!!
Der von Dataparts bestätigte Meßwert von fast 500 Ohm ist mir im Zusammenhang mit dem Stator/Lichtmaschine noch nicht untergekommen.
Ich weiß nicht ob die Messung im eingebauten Zustand einen anderen Wert ergeben würde.
Der korrekte Wert von 100-140 Ohm ist bei mir jedenfalls vorhanden,und die Maschine springt damit problemlos an.
Wenn du mal die Suchfunktion des Forums bemühst,kannst du zu dem Thema etliche Beiträge lesen.
Du kannst dir unter
Achtung,die
- Daelim62
- Baujahr: 97
- Land: Deutschland
#4 Re: Messwerte Erregerspulen Lima
Hallo fermoycracer und Riemendreher,
erstmal danke für eure Antworten.
Ich besitze das WHB für die VS in Deutsch und weiß um die Messwerte von 100-140 Ohm.
Auch habe ich die vielen guten Beiträge über das Thema im Forum gelesen.
Habe zwei neue Lichtmaschinen für die VS gekauft und beide haben 475 Ohm was mich natürlich etwas stutzig macht.
Ich werde die Lima jetzt erst mal einbauen und die Spannung messen.
Werde dann noch mal berichten.
LG
Hans
LG
Hans
- Riemendreher
- Bilder: 16
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#5 Re: Messwerte Erregerspulen Lima
Moin Hans
Ist nur so'n Gedanke,,,,,vielleicht mißt du mal mit einem anderen Multimeter zur Kontrolle.
Meins hat sich gerade vorgestern verabschiedet und darum werde ich mir mal was höherwertiges gönnen.
LG,Volker
LG,Volker
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
