Daelim Fan-Shop
Luftfilter
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 3 mal
Meine Maschine: Daelim VS 125 F
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 14669
Land: Deutschland
#1 Luftfilter
von Martin 64 » 22. Mär 2023, 23:04
Hallo zusammen, ich habe heute meinen neuen China Vergaser eingebaut natürlich die Düsen getauscht und die grundeinstellungen vorgenommen ich hätte nicht gedacht dass es so gut funktioniert ich habe nur noch dich dann gaseinstellungen vornehmen müssen und jetzt tuckert das teil bei ungefähr 1600 Umdrehung super. Gleichzeitig habe ich den luftfilter getauscht oder besser gesagt ich wollte es zumindest ich bin mir nicht ganz sicher ob nicht ein plastikstutzen in dem luftfilter ist bei meinem alten war jedenfalls keiner drin der dient doch eigentlich zur Arretierung oder? Kann mir da vielleicht jemand helfen und mir vielleicht sagen ob da überhaupt ein Stutzen reinkommt und wenn ja wo bekomme ich den her? Vielen Dank im voraus Gruß Martin
Bilder: 16
Hat gedankt: 718 mal
Wurde gedankt: 906 mal
Baujahr: 2004
Postleitzahl: 42329
Land: Deutschland
#2 Re: Luftfilter
von Riemendreher » 23. Mär 2023, 11:19
Moin Martin
Laut der Explosionszeichnung bei Dataparts kommt dort so ein 'Stutzen' rein,ist bei denen aber nicht einzeln erhältlich.
Bei Quadcompanie könntest du Glück haben :?
-- Automatische Zusammenführung - 23. Mär 2023, 10:25 --
Habe gerade gesehen daß diese Führung dort auch nicht mehr lieferbar ist.Bei Ebay oder so wirst du wahrscheinlich den kompletten Filterkasten nehmen müssen.
Bilder: 2
Hat gedankt: 63 mal
Wurde gedankt: 844 mal
Baujahr: 2020 / 1998
Postleitzahl: 53721
Land: Deutschland
#3 Re: Luftfilter
von fermoyracer » 23. Mär 2023, 11:28
Bei unserer VT ist der gleiche Stutzen verbaut und an einer VS (oder war es eine VC), die ich mal hier hatte, war der natürlich auch drin. Er hilft bei der Fixierung des Luftfilters, so dass er im Gehäuse nicht hin und her wackelt. Er hilft, den Filter gegen den Lufteinlaß zu fixieren. Zudem kanalisiert er die Luft.
Wenn man den Filter jedoch ohne diesen Trichter fixiert bekommt und die Maschine sauber läuft, würde ich es ohne Trichter versuchen. Allerdings sollte man dann auf das Gemisch acht geben. Also, ob sie zu mager läuft. Also Kerzenbild beobachten...
Nochmal zum fixieren:
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte der Luftfilter auch ohne Trichter ordentlich fixiert werden können. Ich meine, dass der Trichter von oben in den Luftfilter kommt (siehe auch: (für URL bitte einloggen) ) und die Fixierung nur durch die Klammer kommt, welche von unten unter den Filter geklemmt wird.
Und nochmals zum Trichter:
Wenn das mit der Fixierung so stimmt, wäre der Trichter "nur" zur Steuerung des Luftstroms nötig. Fehlt diese Steuerung, ändert sich die Vergaserabstimmung. Ordentlich laufen könnte die Maschine damit auch. Ggf. müßte sie umgedüst werden und/oder die Luftregulierschraube muss anders eingestellt werden. Also nicht wundern, wenn sie ohne Trichter nicht in jedem Drehzahlbereich sauber läuft. Und vor allem das Kerzenbild im Auge haben, ob sie (vor allem) nicht zu mager läuft.
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 14669
Land: Deutschland
#4 Re: Luftfilter
von Martin 64 » 23. Mär 2023, 14:52
Ganz ganz lieben Dank also mit neuem Vergaser und neuem Luftfilter läuft die Maschine total sauber und beim Ausbau des alten luftfilters habe ich festgestellt dass ich der luftfilter richtig angesaugt hat also das hat so einen richtigen plopp gegeben als ich ihm abgezogen habe
Bilder: 2
Hat gedankt: 63 mal
Postleitzahl: 53721
Land: Deutschland
#5 Re: Luftfilter
von fermoyracer » 23. Mär 2023, 21:37
Das mit dem "Plopp" irritiert mich. Hatte ich noch nie bei der VT und die ist ja in dem Bereich fast identisch. Der Luffi war richtig rum drin? Also offene Seite nach oben?
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 14669
Land: Deutschland
#6 Re: Luftfilter
von Martin 64 » 24. Mär 2023, 08:36
Ja der Luftfilter war richtig drin und es kam mir wirklich so vor als wenn der Filter angesaugt war
Bilder: 0
Hat gedankt: 2 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim VS Evolution 125
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 12435
Land: Deutschland
#7 Re: Luftfilter
von Mister Tentakel » 9. Apr 2025, 06:54
Du hast aber nicht vergessen die Feder vorher rauszunehmen?😉
Zurück zu Daelim VS
