Lima
39 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- Riemendreher
- Bilder: 16
- Hat gedankt: 686 mal
- Wurde gedankt: 880 mal
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 42329
- Land: Deutschland
- puma-nrw
- Bilder: 17
- Hat gedankt: 1 mal
- Wurde gedankt: 187 mal
- Meine Maschine: Daelim VC + Kawa VN 1500
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
- Land: Deutschland
- heinzken 65
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: Daelim vc 125
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 46562
- Land: Deutschland
#23 Re: Lima
Ja klar Nobbi nur die Elektroeinheit,also das Teil was der Volker da als Anhang geschickt hat,da kann Mann auch nicht fiel falsch machen sind nur drei Schrauben für das Teil,und zwei für den Abnehmer ,ist ja alles eins!L.G Heinz.
-- Automatische Zusammenführung - 13. Okt 2024, 10:14 --
Morgen! Na klar kann ich es dir sagen was ich bestellt habe,nur die Elektroeinheit,so wie Volker das oben im Dateianhang abgebildet hat.Ist auch nich was mann falsch einbauen kann sind nur drei Schrauben und zwei für den Abnehmer ! l.G Heinz
-- Automatische Zusammenführung - 13. Okt 2024, 10:18 --
Oh je wieder zwei mal Sorry liegt wohl daran das es über Handy langsamer geht!
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 889 mal
- Wurde gedankt: 1879 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#24 Re: Lima
Hallo Heinz, dann könnte es ja an dem Gehäusedeckel liegen, den Volker beschrieben hat, oder am Polrad? Da hattest du ja schonmal die Vermutung, dass dort kein originales für die VC drauf ist. Ich weiß allerdings nicht, ob man da überhaupt ein anderes anbauen kann? :? Viel Erfolg beim Lösen des Problems, Nobbi. ;)
- Riemendreher
- Bilder: 16
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#25 Re: Lima
Hallo Heinz
Wenn es klackert,wirst du den Gehäusedeckel ohnehin wieder abbauen müssen um rauszufinden wo da was geschliffen hat.
Eingangs hattest du geschrieben daß du zwei Motoren der VC hast.Ich kann mir nicht vorstellen daß beide Polräder falsch sind.Auf jeden Fall würde ich Beide mal vermessen ob es da Unterschiede gibt.
Wenn es da keine Unterschiede gibt,mußt du die Gehäusedeckel mal genau miteinander vergleichen.
Ein Lineal über die Dichtfläche legen und von dort den Abstand bis zu einem Fixpunkt am Stator messen,,,,an beiden Deckeln.Eventuell mußt du den originalen Stator aus Korea zum Vergleich auch in den anderen Deckel Schrauben.
Wenn da beide Ergebnisse jetzt gleich sind, kann es ja nur am Polrad liegen.Vielleicht ist eines von beiden ein GY6 Teil.
Sind die Werte allerdings unterschiedlich,ist ein Gehäusedeckel falsch.
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 62 mal
- Wurde gedankt: 828 mal
- Baujahr: 2020 / 1998
- Postleitzahl: 53721
- Land: Deutschland
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
#27 Re: Lima
Ja das Schutzblech ist noch da und auch korrekt eingebaut.Ich werde jetzt Mal die Poolräder tauschen da ich ja noch den gleichen Motor im Keller liegen habe,nur diese polradabzieher da den richtigen zu erwischen ist auch so eine Sache,aber Mal schauen ob meine Werkstatt mir das richtige aus borgt! L.G Heinz
-- Automatische Zusammenführung - 13. Okt 2024, 19:30 --
Ich berichte weiter!!
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
#28 Re: Lima
So hallo ihr lieben zur Info! Endlich passt alles,es war doch tatsächlich ein falsches poolrad eingebaut gewesen!Nach dem ganzen hin und her,hab ich mir ein Abzieher Gekauft (M28) und hab die beiden Poolräder umgebaut und nun ist alles wieder OK sie Läd wieder, und klackern tut se auch nicht mehr! Liebe Grüße Heinz
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#29 Re: Lima
Hallo Heinz, da kann man nur hoffen, dass nicht noch mehr "fremdartige" Teile verbaut sind! :? Wenn schon ein falsches Poolrad verbaut war... :shock: In #20 hatte ich da schon so eine Vermutung und darum angefragt, was du alles bestellt hast. ;) Gut ist aber, dass dein Möpp jetzt wieder richtig läuft! :) Und Danke für die Rückmeldung. LG, Nobbi. ;)
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
#30 Re: Lima
Ja guten Morgen Nobbi,bin ich auch echt froh drüber,schon alleine das ich mich bei einigen Werkstätten erkundigt habe wegen der Größe für den polradabzieher und mir keiner sagen könnte,was für eine Größe ich da jetzt brauche,da müsste ich mit der guten alten Schieblehrer selber messen,aber hat ja alles Dan doch geklappt !L.G Heinz
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
#31 Re: Lima
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Rückmeldung. Sowas ist immer hilfreich für alle hier.
Abzieher:
Deine Info zum Schwungradabzieher müsste man eigentlich in ne separate Werkzeugsektion einstellen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir sowas haben. Kannst Du da noch die Gewindesteigung angeben? Dann haben wir dies für die "Nachwelt", wenn wieder jemand danach sucht...
WHB und Infos:
Weil Du davon berichtest, dass auch Werkstätten nicht helfen konnten, hab ich mal im Werkstatthandbuch nachgelesen. Denn dort sind bei Daelim auch die Spezialwerkzeuge aufgeführt. Beim Schwungradabzieher findet sich aber nur die Daelim-Teilenummer. Maße sehe ich da nicht.
Zum Polrad:
Sowas habe ich hier auch noch nicht gehört. Also, dass jemand an seiner gebraucht erstandenen Daelim so ne Bastelei vorfindet. Wer rechnet denn mit sowas?
Abzieher:
WHB und Infos:
Zum Polrad:
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
#32 Re: Lima
Tja das hab ich mir auch gedacht da muss ja einer vor mir dran gewesen sein,aber is ja nicht Nachvollziebar.Das mit dem Abzieher kann ich nur sagen das es sich hier um ein Indrustriegewinde handelt mit der Größe M28 ganz einfach bei Amazon bestellt 14 Euro mehr kann ich dazu auch nicht sagen!
L.G Heinz
L.G Heinz
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
- Montör
- Hat gedankt: 68 mal
- Wurde gedankt: 102 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 65553
- Land: Deutschland
#34 Re: Lima
Ja Robert, das ist richtig fies mit dem Polradabzieher.
26,27,28 mm und dann noch mit Steigung von 1,0;1,25;1,5 alles dabei. Und dann noch in dem schmalen Spalt richtig messen. Anspruchsvolle Aufgabe.
Unter 28 mm gibt es aber nur zwei Steigungen, am häufigsten die mit 1,0. Bei Amazon oder eBay für den seltenen Gebrauch noch zu erschwinglichen Preisen.
Bei meinem Schwiegersohn haben wir die mit 28 mm beide bestellt. 1,0 hat gepasst.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
#36 Re: Lima
Hallo liebe Leute!Meine vc läuft jetzt einwandfrei!Gruß an Alle
-- Automatische Zusammenführung - 11. Dez 2024, 11:40 --
Aber!! Mir fehlt die Betriebserlaubnis teil 2 die 1 hab ich aber der Tüv sagt,er muss alle daten aus teil 2 haben,sonst kann er keine neue Austellen,zum beispiel Achslast vorne und Hinten weil die da Programme haben wo alle Felder Ausgefüllt werden müssen,sonst Druckt der das nicht aus! Booh ei echt zum Meuse Melken mit den Scheiß Behörden !!!!!!
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
- heinzken 65
- Baujahr: 1997
- Land: Deutschland
- Hexe war mal
- Bilder: 343
- Hat gedankt: 421 mal
- Wurde gedankt: 429 mal
- Meine Maschine: erst PiaggioHexagon, dann 2xS3
- Baujahr: 199920122017
- Postleitzahl: 83435
- Land: Deutschland
39 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
