Daelim Fan-Shop
Batterie schon defekt?
Daelim XQ1
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim XQ1
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 90552
Land: Deutschland
#1 Batterie schon defekt?
von XQ1regelt » 15. Sep 2024, 18:56
ich bin neu hier und habe seit einem Monat meinen XQ1, er hat 4000km drauf und ich habe ihn gebraucht gekauft und bin sonst sehr zufrieden mit dem Teil.
Der Vorbesitzer hat ihn auch sehr gepflegt, er schaut aus wie neu.
Nun zum Problem:
Roller stand jetzt 1 Woche überdacht draußen wo es ja bisschen kälter geworden ist, gleich mal nicht angesprungen. Vorher bin ich ihn paar mal gefahren wenn auch nicht sehr viel.
Ich habe die Batterie ausgebaut und geladen, danach ist er sofort wieder angesprungen wie immer...
Ist die Batterie schon defekt? Mein Ladegerät hat sie als OK getestet...
Habt ihr auch nur eine 6Ah Batterie? Im Handbuch steht ja 10Ah.
Werde dann wohl eine neue Batterie kaufen müssen, welche Batterie Kapazität ist da zu empfehlen?
Danke euch und Gruß aus dem Großraum Nürnberg
Hat gedankt: 68 mal
Wurde gedankt: 102 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
Land: Deutschland
#2 Re: Batterie schon defekt?
von Montör » 15. Sep 2024, 19:52
Moinsen Regler. Herzlich willkommen hier im Forum.
Im Unterforum Neuvorstellung wäre dein Auftritt richtig gewesen. Fragen zum Thema hast du hier im richtigen Unterforum gestellt.
Ein wenig mehr über sich selbst und seine Fähigkeiten beim Schrauben sind eigentlich doch schön.
Dann sind auch ein paar Infos zum Wartungsstand vom Roller nicht verkehrt.
Nun denn, einer 6er Batterie ist wahrscheinlich etwas klein, da sagst du ja selbst, du hast da andere Informationen. Nach 3 Jahren Batterie defekt ist schon möglich.
Trotzdem würde ich mal durchmessen, ob die Lichtmaschine auch lädt. Auch mal prüfen, ob du einen Stromdieb hast. Als Laternenparker auch wichtige Stecker die Kontakte reinigen. Batteriepole und Masseanschluss auf festen Sitz prüfen. Das wäre so mein Plan, damit auch sichergestellt ist, dass eine neue Batterie ordentlich seine Dienste verrichten kann.
Gruß vom Uwe
Bilder: 27
Hat gedankt: 13 mal
Wurde gedankt: 144 mal
Meine Maschine: Daelim VT 125 F
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 66287
Land: Deutschland
#3 Re: Batterie schon defekt?
von flamingstar80915 » 15. Sep 2024, 20:28
Herzlich Willkommen Regler und allzeit gute und Unfallfreie Fahrt. Wenn eine neue Batterie, würde meine Entscheidung auf eine Gel - Batterie fallen, die habe ich seit etwa 3 Jahren in meiner VT drin, habe damit eigentlich nur gute Erfahrung gemacht.
Gruß aus dem Saarland
Jörg
Bilder: 17
Hat gedankt: 1 mal
Wurde gedankt: 187 mal
Meine Maschine: Daelim VC + Kawa VN 1500
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
Land: Deutschland
#4 Re: Batterie schon defekt?
von puma-nrw » 16. Sep 2024, 11:00
Gel Batterie ist immer gut. Hatte die damals 5 Jahre in meiner VC und jetzt in meiner zweiten VN 1500 auch drin. Für die andere VN 1500 kaufe ich jetzt auch eine. Da ist noch eine Normale drin. Die ist aber schon mindestens 10 Jahre alt. War vor 9,5 Jahren schon drin, wo ich die Maschine gekauft habe. Jetzt stehen meine Maschinen allerdings auch immer Trocken und Warm in meiner beheizten Schraubenbude.
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 3 mal
Meine Maschine: Daelim xq1 125
Baujahr: 12.2021
Postleitzahl: 66440
Land: Deutschland
#5 Re: Batterie schon defekt?
von Andi.1966 » 21. Sep 2024, 23:06
Hallo zusammen.
Zu dem Problem, schau dir mal den Lichtschalter vom Helmfach genauer an. Es gibt hier Probleme, das Sie trotz geschlossener Sitzbank nicht ausschalten.
Kann man mit Handy und Videofunktion gut überprüfen.
Falls hier der Feler liegt, erstmal abklemmen und neuen einbauen.
Batterie kann natürlich nach 3 Jahren auch defekt sein.
Gruß Andi.1966
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 90552
Land: Deutschland
#6 Re: Batterie schon defekt?
von XQ1regelt » 7. Okt 2024, 11:31
update zur Lage mit meinem Roller:
das habe ich gemacht:
- Spannung gemessen alte Batterie: 12,05 V -> neue Gel Batterie gekauft
- neue Batterie eingebaut, Roller startet sofort
- Wenn Roller an Spannung an Batterie < 14V -> Lichtmaschine scheint Ok
- Das Licht im Helmfach auch mit Handy gecheckt geht aus
Soweit alles super Roller lief auch 1 Woche ca. 300km, nur jetzt sprang er schon wieder nicht an....:
- Spannung Batterie 12,55V -> da sie neu ist denke ich das es daran nicht mehr liegen kann
Jetzt habe ich aus Verzweifelung eine neue Zündkerze bestellt, aber zu meinem Unglück steht der Roller jetzt irgendwo auf einem Parkplatz und ich bekomme ihn nicht ans laufen...
Frage ist was ich noch checken soll? Zündkerze wird morgen geliefert und ich kann dann berichten.
Grüße
Bilder: 18
Hat gedankt: 889 mal
Wurde gedankt: 1879 mal
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#7 Re: Batterie schon defekt?
von S3-Nobbi » 7. Okt 2024, 12:23
Hallo, springt nicht an, ist etwas zu allgemein. Was macht er denn genau? Lässt sich das Keyless Go System denn bedienen und der Schalter drehen? Läuft der Anlasser? Wichtig zu wissen ist auch: Wo steht der Röller über Nacht? Im Freien oder in einer Garage? Wenn Du ihn wieder zu Laufen bekommst, dann messe mit einem Multimeter mal, was an der Batterie ankommt, wenn du ihn auf dem Hauptständer mit 6.000-7.000 Umdrehungen laufen lässt. Wenn da 14,7 V anstehen auf dem Multimeter ist der Regler ok. Wenn merklich weniger ankommt, wird die Batterie nicht richtig geladen und dann hat man solche Probleme. LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 90552
Land: Deutschland
#8 Re: Batterie schon defekt?
von XQ1regelt » 7. Okt 2024, 13:20
Ok, sry das hätte ich gleich machen können, also ich versuche es mal zu beschreiben:
- ich kann den Hauptschalter drücken und nach rechts drehen
- Man hört die Benzinpumpe
- Ich betätige Anlasser wie immer, der dreht den Motor und hört sich auch kräftig an (kein Vergleich zu dem georgel als die alte Batterie drin war)
- es gab sogar einen Moment als ich dachte er springt an, hat sich angehört als hätte er gezündet aber mehr kam nicht
Das ganze habe ich dann 10 mal für paar Sekunden gemacht, auch ab und zu Hauptschalter aus / an, dann habe ich aufgegeben und erstmal die Batterie mitgenommen um sie bisschen nachzuladen jetzt am Ladegerät.
Der Roller steht draußen unter einer Brücke, also zumindest überdacht, Garage habe ich leider nicht. Jetzt steht er ohne Batterie leblos auf einem Parkplatz ... :(
Ich werde morgen mit neuer Zündkerze (ich muss noch recherchieren wie ich die tausche, hoffe man kommt gut dran) und frisch geladener Batterie einen neuen Versuch starten und kann dann falls er läuft den Test machen mit hoher Drehzahl.
Hat gedankt: 68 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
Land: Deutschland
#9 Re: Batterie schon defekt?
von Montör » 7. Okt 2024, 17:13
Hallo Regler.
Wenn eine neue Kerze, dann aus oft genannten Gründen eine Iridium Kerze.
Vom Plan her würde ich auch schauen, ob die Zündspule einen ausreichenden Zündfunken erzeugt. Das setzt natürlich voraus, dass die Kabelverbindung richtig sitzt und der Stecker in Ordnung ist. Wenn das in Ordnung ist, käme der nächste Schritt.
Batterieanschlüsse, Masseanschluss und Anlasseranschluss evtl. Korrosion behandeln und auf festen Sitz kontrollieren.
Überprüfen, ob und ob genug Benzin am Einspritzventil ankommt. Auch hier lässt sich etwas reparieren.
Parallel dazu alle wichtigen Stecker mal vorsichtig (haben kleine fiese Sicherungen) lösen und gegen Korrosion behandeln. Wurde auch schon oft u.a. bei den S3 und anderen Einspitzern erklärt, so gar mit Bild-Anhängen.
Wie sieht der allgemeine Wartungsstand aus. Hat im Moment nicht direkt mit dem Problem zu tun.
Gruß vom Uwe
Bilder: 18
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#10 Re: Batterie schon defekt?
von S3-Nobbi » 7. Okt 2024, 18:41
Verkleidung zur Zündkerze entfernen XQ1.pdf
Hallo, um an die Zündkerze zu kommen, muss die kleine Verkleidung vorne unter dem Sitz entfernt werden. Um die Kerze raus zu bekommen, benötigt man eine 16er Kerzennuss und eine große Verlängerung mit einer Ratsche. Die Kerze sitzt recht tief im Zylinder!! Im Anhang siehst du welche Verkleidung weg muss! Bevor du an die Zündkerze gehst, schau erst nochmal nach den Killschalter oben rechts am Lenker. Der große rote Wippschalter! Der muss richtig auf ON stehen!! Den Seitenständer auch mal nachschauen, ob der richtig stramm nach oben gezogen ist und den Schalter richtig drückt!? Letztens war ein Kollege hier, dem war eine Feder vom Seitenständer gebrochen. Somit wurde der Ständer nicht stramm genug nach oben gezogen. Er hatte auch Startprobleme! LG, Nobbi. ;)
Bilder: 2
Hat gedankt: 62 mal
Wurde gedankt: 828 mal
Baujahr: 2020 / 1998
Postleitzahl: 53721
Land: Deutschland
#11 Re: Batterie schon defekt?
von fermoyracer » 7. Okt 2024, 20:06
Ein 2021er XQ1 mit erst 4.000 km, der schlecht anspringt.
Zunächst mal:
Dass er mal ne gute Wartung bekommen hat, setze ich mal voraus. Denn die ist schon wichtig. U.a. gehört dazu auch die Kontrolle des Ventilspiels. Wobei Dein Bericht rückschließen läßt, dass Dein Thema eher nicht im Ventilbereich liegren sollte.
XQ1 Themen/Probleme:
Erst einmal kümmert man sich um die üblichen Themen, die hier teils auch schon angesprochen wurden. Erst dann kümmert man sich um die XQ1 Themen. Und da war insbesondere ein Thema auffällig. Nämlich das eines ab Werk fehlerhaften Steuergerätes. Google mal danach...
Zurück zu Daelim XQ1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
