Längeres Getriebe möglich?
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Roller Joe
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: History 125
- Baujahr: 2003
- Postleitzahl: 60435
- Land: Deutschland
#1 Längeres Getriebe möglich?
Hallo Forum, meine Daelim History fährt laut GPS exakt 100kmh was an sich schon recht ok ist. Jedoch würde es mich freuen wenn er reelle 110 kmh oder mehr schaffen würde.
Kann ich ein längeres Getriebe verwenden von einem anderen Roller?
- Riemendreher
- Bilder: 16
- Hat gedankt: 686 mal
- Wurde gedankt: 882 mal
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 42329
- Land: Deutschland
#2 Re: Längeres Getriebe möglich?
Moin Roller Joe
Meine Empfehlung wäre ganz klar: Das lohnt den Aufwand nicht.
Wir hatten diesbezüglich schon einige Diskussionen in den Bike Foren.Da wurde dann vorne ein größeres Ritzel verbaut.Letztendlich hat das die kleine Maschine an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.
Vergleiche das mal mit einem Fahrrad, da kannst du mit einem kleineren Ritzel am Hinterrad in der Regel theoretisch mehr Geschwindigkeit erreichen.Dazu ist aber auch mehr Power nötig sonst setzt dir die Physik da sehr schnell Grenzen.
Was du machen kannst,Messe mal die Riemenbreite vom Antriebsriemen,mal dir mit Edding einen Strich auf die Steigscheibe der Vario(von der Mitte zum äußeren Rand).So kannst du kontrollieren ob der Riemen in der Vario überhaupt bis nach oben steigt und so das ganze Potential dieser Übersetzung nutzt.Auch Sauberkeit ist in diesem Bereich ein maßgeblicher Faktor.Zum Thema umrüsten auf eine J Costa Vario kann dir unser S3-Nobbi kompetenter antworten wie ich. Bei dieser Vario hast du eine bessere Beschleunigung mit gleichzeitiger Drehzahlabsenkung bei der Endgeschwindigkeit.
Ob es für dein Modell diese Möglichkeit gibt,wird sicherlich Nobbi noch ermitteln :)
Korrekter Reifendruck ist auch so ein Faktor der die Geschwindigkeit beeinflußt.
Letztendlich sollte aber klar sein daß man die Gesetze der Physik nicht aushebeln kann :?
100 km/h laut GPS sind eigentlich schon ein guter Wert zumal dein Vergasermotor ja garnicht die möglichen 15 PS liefert.
- Roller Joe
- Baujahr: 2003
- Land: Deutschland
#3 Re: Längeres Getriebe möglich?
Hi Volker
Wow danke für den tip!!!
Werde mal genauer nach dieser Vario schauen und eventuell tatsächlich verbauen!
Hört sich interessant an!
Erlicht die Betriebserlaubnis dabei?
Eigentlich nicht oder? Immerhin bleiben die PS gleich und die Drehzahl wird ja nicht angehoben.
Also mein Roller hat laut Papieren um die 11ps und ist ein Vergaser.
Den Riemen haben ich mir noch nicht angesehen.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 892 mal
- Wurde gedankt: 1885 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#4 Re: Längeres Getriebe möglich?
Hallo Roller Joe, das meiste hat Volker schon richtig geschrieben. Die 100 nach GPS sind wirklich nicht so schlecht. Wenn man bedenkt, dass nur 125 Kubik und 12 PS zur Verfügung stehen! Dazu noch dein Eigengewicht. Der Riemen ist ein wichtiger Faktor! Wenn der schon an der Verschleißgrenze ist, dann ist der so schmal, dass er nicht mehr bis an den oberen Rand der Vario getrieben wird! Also ist der "Edding-Test" eine gute Möglichkeit das fest zu stellen. Wie Volker geschrieben hat, auf die Vario innen wo der Riemen läuft, von der Mitte (Hülse die auf der Kurbelwelle sitzt) bis zum äußeren Rand einen Strich mit einem schwarzen Edding ziehen! Dann eine Strecke fahren wo auch mal Vollgas möglich ist! Danach kontrollieren, was noch vom Strich zu sehen ist. Es sollten bei einer gut eingestellten Vario nicht mehr als 3-4 mm zu sehen sein! Und messe mal die Breite vom Riemen. Mit der J. Costa erreichst du eine bessere Beschleunigung, einen besseren Durchzug an Steigungen und eine Drehzahlabsenkung im letzten Übersetzungsmodus. Die Betriebserlaubnis erlischt nicht. Ein wenig mehr Endgeschwindigkeit ist auch möglich, aber nicht die Menge! Dazu brauchst du einfach mehr Power und mehr Kubik!! Die angestrebten 110 oder mehr, sind eben nur bergab möglich, wenn überhaupt? Mit der J. Costa kann das aber gelingen. LG, Nobbi. ;)
- Roller Joe
- Baujahr: 2003
- Land: Deutschland
#5 Re: Längeres Getriebe möglich?
Hallo Nobbi,
wenn man vom Teufel spricht
OK werde nächste Woche mal den Edding test durchführen und mal sehen wie hoch der Riemen geht.
Die Costa Vario hat es mir echt angetan. Werde jedoch erstmal abwarten, da ich noch Geld für die Inspektion und den TÜV zur Seite legen muss. Falls dann was übrig bleibt, kommt die Costa Vario in den Roller falls kein Geld mehr übrig bleibt, werde ich mich lediglich mit 9,5g Gewichten begnügen.
Das soll auch für ne bessere Beschleunigung sorgen. Low Budget Tuning quasi.
Wenn ich mir die Costa Vario hole, dann nur die IT213PRO oder?
Schade das die so teuer ist aber Qualität hat halt seinen Preis.
Brauche ich dann auch einen Kevlar Riemen dazu?
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#6 Re: Längeres Getriebe möglich?
LG, Nobbi.
- Roller Joe
- Baujahr: 2003
- Land: Deutschland
#7 Re: Längeres Getriebe möglich?
Alles klar weiß bescheid!
Dann werde ich es mal beobachten.
Aktuell liegt das günstigste Angebot bei knapp 175 Euro.
Danke für die Screenshots!
Lg :-)
Lg :-)
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
