Feststellbremse
History SL
Hat gedankt: 8 mal
Meine Maschine: Daelim History
Postleitzahl: 80639
#1 Feststellbremse
von Gündi » 5. Jun 2019, 09:19
Hallo, grüß Gott,
ich bin schon ein wenig älter (70+) und ich bin neu auf Daelim History und neu im Forum und obendrein ein Münchner (wenn das mal gutgeht :)).
Leider bekam ich keine richtige Einweisung und so stehe ich auf dem Schlauch was die Bedienung der Feststellbremse anbelangt. kann mir einer kurz sagen wie sie funktioniert und ob es da irgendetwas besonderes zu beachten gibt?
Ich wünsche euch einen schönen Tag
Euer Günter
Bilder: 17
Hat gedankt: 404 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#2 Re: Feststellbremse
von caddy » 5. Jun 2019, 21:07
Feststellbremse :?
Da bin ich jetzt gespannt was da kommt.
Hat gedankt: 226 mal
Wurde gedankt: 205 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 47179
#3 Re: Feststellbremse
von Doc HU » 5. Jun 2019, 21:52
Herzlich Willkommen Gündi,
wie kommst du darauf das deine History eine Feststellbremse hat :?
Hat gedankt: 8 mal
Postleitzahl: 80639
#4 Re: Feststellbremse
von Gündi » 6. Jun 2019, 10:45
Doc HU hat geschrieben:Herzlich Willkommen Gündi,
Der Vorbesitzer zeigte mir eine Art Griff mit Druckknopf in der Mitte (wodurch das Ding schlecht beschrieben ist). dieser "Griff" oder was auch immer es sein soll, ist vorne innen unterhalb des rechten Knies und ca. 8 cm hoch und 5 cm breit. Der Knopf in der Mitte lässt sich nicht richtig drücken und ich sehe keinerlei Wirkung wenn ich an dem Zeug herumspiele. Der Verkäufer sagte es sollte eine Handbremse oder so sein. Ich kann damit nix anfangen.
Bilder: 27
Hat gedankt: 24 mal
Wurde gedankt: 158 mal
Meine Maschine: VC 125 F
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 90766
#5 Re: Feststellbremse
von Mumpfel » 6. Jun 2019, 12:12
Hallo Günter!
Könnte das das Handschuhfach sein? :? Kannst du mal ein Photo raufladen?
Gruß Michael
Hat gedankt: 8 mal
Postleitzahl: 80639
#6 Re: Feststellbremse
von Gündi » 6. Jun 2019, 13:29
Hallo Michael,
also mit einem Handschuhfach hat das nix zu tun - da kenne ich mich leidlich aus, außerdem ist das H.f., wenn auch klitzeklein, auf der linken Seite. ein Foto muß ich mir erst besorgen. Es steht übrigens auch "Brake" drauf und ein Pfeil nach unten "Lock". nur daß sich eben nix richtig verschieben oder "locken" lässt.
Trotzdem vielen Dank
Günter
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 47179
#7 Re: Feststellbremse
von Doc HU » 7. Jun 2019, 07:31
Der Roller hat tatsächlich ein Parking Brake System !
Am Hinterrad ist zusätzlich zur Scheibenbremse noch links eine Trommelbremse für die Feststellbremse verbaut :!:
caddy
Bilder: 27
Hat gedankt: 24 mal
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 90766
#8 Re: Feststellbremse
von Mumpfel » 7. Jun 2019, 11:44
Hallo Günter,
du hast vollkommen recht. Ich habe mir das nochmal auf DATAPARTS genauer angeschaut und die Teile zu der Handbremse gefunden. Im Prinzip verbirgt sich unter der vorderen Innenverkleidung eine Umlenkung an der der Hebel dran zu sein scheint und betätigt über einen Bowdenzug hinten eine Trommelbremse. Evtl. ist der Zug vorne abgerissen oder ausgehängt. Hinten kannst du eine Sichtprüfung vornehmen.
Schau doch mal wenn jemand den Hebel betätigt, ob sich an der Trommelbremse der Hebel, in der der Bowdenzug eingehängt ist bewegt.
Gruß Michael
Gündi, caddy
Hat gedankt: 8 mal
Postleitzahl: 80639
#9 Re: Feststellbremse
von Gündi » 8. Jun 2019, 07:11
Mumpfel hat geschrieben:Hallo Günter,
Gruß Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Beschreibung. ich werde mal nachschauen ob es sich da was bewegt wenn ich am Hebel herumfummle.
Viele Grüße
Günter
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#10 Re: Feststellbremse
von caddy » 13. Jun 2019, 22:32
Also Günter, wenn du mir erzählst das ich Luft atme, glaube ich dir das nicht. Aber wenn diese Beiden nach Recherche bestätigen das dein Möp eine Feststellbremse hat, dann ist dies in Stein gemeißelt. :lol:
Hat gedankt: 3 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: History
Postleitzahl: 90449
#11 Re: Feststellbremse
von Uechi » 9. Sep 2019, 18:40
Ist die Frage nach der Handbremse noch aktuell? Wenn ja, hier mein Rat aus Franken (Münchnern helfen wir besonders gerne): Ich bin auch 70+ und fahre den History seit 15 Jahren. Die (Feststell-) Handbremse ist eine feine Sache und einfach zu bedienen: Den dicken Knopf unterhalb des Zündschlosses nach unten drücken, man hört, wie die Bremse ratscht bis zum Anschlag. Um sie wieder zu lösen, einfach auf den Knopf in der Mitte drücken, dann schnellt der dicke Knopf wieder nach oben und man kann weiterfahren
caddy, Gündi
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#12 Re: Feststellbremse
von caddy » 10. Sep 2019, 15:26
Natürlich, und wenns nur für mich zur Bildung war ;)
Hat gedankt: 8 mal
Postleitzahl: 80639
#13 Re: Feststellbremse
von Gündi » 5. Feb 2020, 09:42
Uechi hat geschrieben:Ist die Frage nach der Handbremse noch aktuell? Wenn ja, hier mein Rat aus Franken (Münchnern helfen wir besonders gerne): Ich bin auch 70+ und fahre den History seit 15 Jahren. Die (Feststell-) Handbremse ist eine feine Sache und einfach zu bedienen: Den dicken Knopf unterhalb des Zündschlosses nach unten drücken, man hört, wie die Bremse ratscht bis zum Anschlag. Um sie wieder zu lösen, einfach auf den Knopf in der Mitte drücken, dann schnellt der dicke Knopf wieder nach oben und man kann weiterfahren
Vielen Dank für die Info!
Leider lässt sich der Knopf oder irgend ein Teil des Bedienungselementes nicht bewegen. Auch hinten wo das Ende des Seiles sichtbar ist, rührt sich nix. Mein Schwiegersohn meint dass ich das auf sich beruhen lassen kann weil der TÜV sich nicht für die Feststellbremse interessiere. Im Prinzip gebe ich ihm Recht denn ich brauche die Feststellbremse im täglichen Betrieb nicht. Es wurmt mich nur ein wenig dass das Ding nicht funktioniert wenn es schon da ist. Andererseits bin ich technisch nicht so erfahren dass ich selbst eine Reparatur riskieren möchte. Auseinander kriege ich das Ding wahrscheinlich schon, aber wieder zusammen -- da habe ich meine Zweifel und eine Werkstatt will ich aus finanziellen Gründen nicht beauftragen.
Ciao
da Günter
Hat gedankt: 892 mal
Wurde gedankt: 1885 mal
#14 Re: Feststellbremse
von S3-Nobbi » 5. Feb 2020, 14:13
Hallo Günter, ich habe da für meinen S 3 etwas gebastelt, was den gleichen Zweck erfüllt. ;D Einfach, schlank, leicht und funktioniert einwandfrei. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Gündi
Hat gedankt: 8 mal
Postleitzahl: 80639
#15 Re: Feststellbremse
von Gündi » 22. Feb 2020, 08:14
S3-Nobbi hat geschrieben:
hallo Nobbi,
das ist sicher ein wirksamer Diebstahlschutz. Da ich mein Mofa aber in der Garage stehen habe erübrigt sich das.
Vielen Dank für die Info :) Günter
Hat gedankt: 3 mal
Postleitzahl: 90449
#16 Re: Feststellbremse
von Uechi » 28. Mär 2020, 18:40
Apropros Handschuhfach: Das hat der/die History natürlich auch, und zwar auf gleicher Höhe wie das Zündschloss / Handbremse, aber auf der linken Seite (vom Fahrer aus gesehen. Und das Beste daran ist die 12-V-Steckdose, die sich hinten an der Rückwand des Handschuhfachs befindet. Sehr praktisch, wenn man mit Navi unterwegs ist oder während der Fahrt das Handy laden will. Handschuhe bekommt man eh' keine rein!
Immer gute fahrt und bleibt gesund!
Uechi
Zurück zu Daelim History
