Größe Antriebsriemen
History SL
Hat gedankt: 7 mal
Meine Maschine: Daelim History 125ccm
Baujahr: 2003
Postleitzahl: 22851
#1 Größe Antriebsriemen
von Kiezpirat » 14. Jun 2016, 13:33
Hallo Leute des geballten Wissens :-),
kann mir jemand die genauen Maße des Antriebriemens für eine Daelim History 125ccm Baujahr 2003, sagen ?
Ich habe schon geforstet aber nirgens stehen die Maße......
Freundliche Grüße Torsten
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#2 Re: Größe Antriebsriemen
von Bastler » 14. Jun 2016, 15:26
Wenn du einen billigen Riemen einer Fremdmarke kaufen möchtest, kannst du einfach nach einem Otello Riemen Ausschau halten der hat die selbe Größe.
In der Suche steht schon die Größe drin nur halt nach Otello suchen. Otello, History sowie Freewing haben den selben Riemen verbaut.
Wurde gedankt: 118 mal
Postleitzahl: 96181
#3 Re: Größe Antriebsriemen
von avenger55 » 14. Jun 2016, 17:17
Die Außenlänge (LA) beträgt 855 mm, Breite 22 mm, Höhe 10 mm.
Keyoke
Hat gedankt: 7 mal
Baujahr: 2003
Postleitzahl: 22851
#4 Re: Größe Antriebsriemen
von Kiezpirat » 14. Jun 2016, 19:11
Bastler hat geschrieben:Wenn du einen billigen Riemen einer Fremdmarke kaufen möchtest, kannst du einfach nach einem Otello Riemen Ausschau halten der hat die selbe Größe.
Danke, ihr seid die Größten
-- Automatische Zusammenführung - 14. Jun 2016, 20:12 --
avenger55 hat geschrieben:Die Außenlänge (LA) beträgt 855 mm, Breite 22 mm, Höhe 10 mm.
Ich habe jetzt einen gefunden, da steht aber 861 x 22,7, geht der auch ? Da stehet nämlich überall dieses Maß ! Meinen letzten habe ich vor 4500km eingebaut, der ist gerissen und hat sich schleichend in alle Einzelteile aufgelößt. Hab ich etwa damals, beim Einbau, was nicht beachtet ?
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#5 Re: Größe Antriebsriemen
von Bastler » 14. Jun 2016, 21:15
Wenn das auch so ein Billigheimer war hat der aber lange gehalten. Ich Fahre nur den Originalen und der hällt immer seine 20.000 durch. Die 6mm was der andere größer ist machen den Brei nicht fett, zumal man nicht weiß wo der gemessen wurde.
Ob du was falsch gemacht hast können wir nicht sehen.
Keyoke
Hat gedankt: 7 mal
Baujahr: 2003
Postleitzahl: 22851
#6 Re: Größe Antriebsriemen
von Kiezpirat » 14. Jun 2016, 21:35
Bastler hat geschrieben:Wenn das auch so ein Billigheimer war hat der aber lange gehalten. Ich Fahre nur den Originalen und der hällt immer seine 20.000 durch. Die 6mm was der andere größer ist machen den Brei nicht fett, zumal man nicht weiß wo der gemessen wurde.
Ok, danke an Euch alle für die netten hilfreichen Kommentare.
Postleitzahl: 96181
#7 Re: Größe Antriebsriemen
von avenger55 » 15. Jun 2016, 06:29
Kiezpirat, die Breite ginge vielleicht noch durch weil ja die Riemenscheiben bestimmt schon etwas abgenutzt sind, aber die Länge das haut nicht hin. Dann wird er nicht richtig gespannt zwischen Variator und Kupplung. Du musst bei der Vario auf ein paar Dinge achten, die Riemenscheiben müssen auf der Buchse leicht gehen (polieren-schmieren) und dürfen keine Kanten haben wo sich der Riemen beschädigt und beim draufmachen den Riemen auch nicht beschädigen. Der Variodeckel hat vorne ein Sieb wo die Kühlluft eintritt das muss frei sein. Und der Deckel hat eine Dichtung mit hinten unten einer breiten Fahne zur Kühlluft Verteilung die muss noch dran sein sonst könnten Vario und Riemen zu warm werden. Bei der Riemensuche muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden das er für dieses Fahrzeug auch passt. Alles andere bringt dir nichts. Außer der Originale. Im Notfall musst du die Kröte schlucken mit dem relativ hohen Preis.
Keyoke
Meine Maschine: Daelim 125 History
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 94431
#8 Re: Größe Antriebsriemen
von stainless » 3. Sep 2020, 06:48
Hallo, Und was ist jetzt die wirklich richtige Länge, weiß das inzwischen Jemand?
Danke
Hat gedankt: 4 mal
Meine Maschine: History 125
Baujahr: 2003
Postleitzahl: 60435
#9 Re: Größe Antriebsriemen
von Roller Joe » 7. Apr 2022, 05:12
Welcher Hersteller ist denn der originale?
Möchte nämlich ebenfalls den Riemen austauschen.
Finde oft Riemen im Internet von Mitsuboshi. Taugen die was?
Bringt es was einen etwas breiteren Riemen zu montieren um mehr Endgeschwindigkeit zu bekommen?
Hat gedankt: 892 mal
Wurde gedankt: 1885 mal
#10 Re: Größe Antriebsriemen
von S3-Nobbi » 7. Apr 2022, 05:27
Keilriemen für Otello Bj. 1998-2020.pdf
Hallo Roller Joe, einen breiteren Riemen kann man zwar verbauen und er kann auch etwas mehr an Endgeschwindigkeit bringen. Aber durch die Breite kann er bei geschlossener Vario nicht bis ganz runter rutschen. Und somit wirst du beim Anfahren Kraft verlieren, da die Übersetzung etwas höher ist. Das muss jeder selbst entscheiden, ob es einem das wert ist. Wichtig beim Riemen sind die Daten. Länge, Breite, Höhe und auch die Winkel-Gradzahl an den beiden Flanken des Riemens. Es gibt da einen recht günstigen Riemen von Bando. Das ist der Erstausstatter von Daelim und auch Honda. Also kein Billigheimer. Bei diesem Riemen passen alle Daten. Also ich würde diesen empfehlen! Im Anhang siehst Du, welcher es ist und wo du ihn bekommst. LG, Nobbi. ;)
Roller Joe, Keyoke
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2003
Postleitzahl: 60435
#11 Re: Größe Antriebsriemen
von Roller Joe » 7. Apr 2022, 08:18
Wow vielen Dank! Werde mir den bestellen und auch gleich leichtere Gewichte verbauen!
Danke dir!
Zurück zu Daelim History
