Daelim Fan-Shop
Welche variogewichte
S2 Freewing
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim sQ S2 125 ccm freewing
Baujahr: 2006
Postleitzahl: 55767
Land: Deutschland
#1 Welche variogewichte
von Manu68 » 18. Okt 2022, 17:48
Fahre sq daelim roller s2 125 ccm freewing baujahr 2006, wer weiß welche variogewichte original verbaut sind
Bilder: 16
Hat gedankt: 686 mal
Wurde gedankt: 880 mal
Baujahr: 2004
Postleitzahl: 42329
Land: Deutschland
#2 Re: Welche variogewichte
von Riemendreher » 18. Okt 2022, 19:16
Hallo Manu
Ich habe bei Dataparts mal nachgesehen,die verkaufen 12g Gewichte mit den Maßen 20x17 für dein Modell.
Vielleicht meldet sich noch Jemand aus der Rollerfraktion, Dataparts ist schon ziemlich teuer.
Bilder: 18
Hat gedankt: 889 mal
Wurde gedankt: 1879 mal
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#3 Re: Welche variogewichte
von S3-Nobbi » 18. Okt 2022, 19:35
Keilriemen Bando History - Steezer ABS.pdf
Hallo Manu, da hat Volker schon die richtige Antwort geschrieben. Serienmäßig sind da 20X17, 12g Rollen verbaut. Du kannst aber auch im Internet nach Rollen von Mal0ssi suchen, mit der Größe 20X17. Um den S 2 ein wenig flotter zu machen, kann man da auch Rollen von Molossi einbauen, mit 9,5, 10,5, oder 11,5 g. Je nachdem wie das Gelände bei Dir ausschaut. Bei flachem Gelände würden auch 11,5 g genügen. Ist das Gelände mehr bergig, dann empfehle ich eher 10,5 oder gar 9,5 g. Eine richtig gute Kur würdest Du dem S 2 mit einer neuen Vario von J. Costa verpassen! ;) Ich rate auch dazu, den Keilriemen einmal genauer zu betrachten. Wenn man schon die Rollen wechseln tut, ist das ja kein Problem. Das Verschleißmaß beim Keilriemen liegt bei 20 mm Breite. Auch nach brüchigen Stellen oder kleinen Rissen bitte Ausschau halten! Und bei dieser Arbeit dann auch alles mal gründlich reinigen, vom Abrieb der Kupplungsbacken, des Riemens und der Rollen! Dreck wirkt wie Schmirgelpapier! :shock: Für den Fall, dass ein neuer Keilriemen fällig ist, habe ich im Anhang den passenden Keilriemen und die Bezugsadresse mit geschickt. LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2006
Postleitzahl: 55767
Land: Deutschland
#4 Re: Welche variogewichte
von Manu68 » 18. Okt 2022, 23:49
Super, danke für eure Antwort. Hab erstmal 12g bestellt und schau mir generell das Innenleben an, wenn da soviel dran gemacht wurde wie beim Rest, kommt da noch so einiges auf mich zu...
Reinigen generell und keilriemen klar, wenn dann schon auseinander, dann ein genaues Auge drauf....
Bilder: 18
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#5 Re: Welche variogewichte
von S3-Nobbi » 19. Okt 2022, 12:51
Luftfilter Daelim S 2 .pdf
Hallo Manu, das hört sich ja so an, als wäre der S 2 nicht sonderlich gut gepflegt worden! :? Wenn dem so ist, dann wird wohl auch der Luftfilter recht zu sein. :? Das würde ich dann bei der Aktion Vario-Rollen-Wechsel auch mal ansehen! Denn wer gut laufen soll, der muss auch gut atmen können! ;) Im Anhang siehst du den Luftfilter-Einsatz und wo du ihn günstiger bekommst, als bei der üblichen Adresse. Da soll er über 30 € kosten! :shock: LG, Nobbi. ;)
Keyoke
Hat gedankt: 27 mal
Wurde gedankt: 55 mal
Meine Maschine: Daelim S2 Freewing 125
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 12157
Land: Deutschland
#6 Re: Welche variogewichte
von bernd503 » 28. Okt 2022, 21:12
20x17 genau 12 Gramm
-- Automatische Zusammenführung - 28. Okt 2022, 22:13 --
Da kommt noch eine Menge Arbeit auf dich zu wenn fragen sind frag einfach ich fahr die gleiche Kiste .
Bilder: 343
Hat gedankt: 421 mal
Wurde gedankt: 429 mal
Meine Maschine: erst PiaggioHexagon, dann 2xS3
Baujahr: 199920122017
Postleitzahl: 83435
Land: Deutschland
#7 Re: Welche variogewichte
von Hexe war mal » 29. Okt 2022, 11:30
bernd503 hat geschrieben:20x17 genau 12 Gramm
Daran, dass Du vielleicht nicht so oft die Zeit findest, ins Forum zu schauen, bist Du sicher schuldlos. Aber warum gibst Du eine Antwort, die schon 10 Tage vorher bereits zwei mal gegeben wurde und auf die die Fragestellerin auch bereits reagiert hat? :?
Hat gedankt: 27 mal
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 12157
Land: Deutschland
#8 Re: Welche variogewichte
von bernd503 » 30. Okt 2022, 06:45
das war ja nicht alles was ich geschrieben habe .
Eigentlich wollte ich mehr schreiben was aber warum auch immer nicht angezeigt werden durfte ?
Bilder: 18
Baujahr: Nov. 2017
Postleitzahl: 56412
Land: Deutschland
#9 Re: Welche variogewichte
von S3-Nobbi » 30. Okt 2022, 09:34
Hallo Bernd, das ist aber merkwürdig? Wurde der Text gleich automatisch gelöscht oder kam da ein Hinweis. Verboten! In den Nutzungsbedingungen und Forenregeln steht ja, was nicht erlaubt ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es in dieser Richtung etwas war! :? Kannst du bitte einmal etwas Licht ins Dunkel bringen? LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 27 mal
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 12157
Land: Deutschland
#10 Re: Welche variogewichte
von bernd503 » 30. Okt 2022, 21:38
naja ich hab nichts nettes über datapart geschrieben .
Egal .
Zurück zu Daelim S2
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
