Ersatzteile
43 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
- Montör
- Hat gedankt: 68 mal
- Wurde gedankt: 101 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 65553
- Land: Deutschland
#21 Re: Ersatzteile
Hi. Die 3 Gleitschuhe an der Vario würde ich mit tauschen, sehen aus meiner Sicht mitgenommen aus. Dann ist dieser Abschnitt general überholt.
Kupplungsbelag zur Sicherheit messen, wenn ich aufgepasst habe, liegt da die Verschleißgrenze bei 2 mm.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
- Schneggedenzia
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Otello FI
- Baujahr: 2012
- Postleitzahl: 66589
- Land: Deutschland
#22 Re: Ersatzteile
Ich danke euch für eure Hilfe, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende
-- Automatische Zusammenführung - 19. Okt 2024, 15:04 --
Kupplung messe ich nach wenn ich das andere alles erneuer, weil ich das Maß nicht mehr genau weis, aber ich glaube es war 3,2mm. Jedoch finde ich für eine neue Kupplung 500€ schon echt einen strammen Preis.
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Hat gedankt: 889 mal
- Wurde gedankt: 1879 mal
- Baujahr: Nov. 2017
- Postleitzahl: 56412
- Land: Deutschland
#23 Re: Ersatzteile
- Schneggedenzia
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#24 Re: Ersatzteile
Gute mo,
Meine Tachobeleuchtung fiel gestern Abend auf dem Heimweg von der Arbeit aus . Anfangs war es komplett beleuchtet dann 2/3, dann 1/3 dann dunkel. Weiß zufällig jemand wie ich da ran komme?
- Montör
- Baujahr: 2014
- Land: Deutschland
#25 Re: Ersatzteile
Moinsen. Bei dataparts.eu findest du unter Aufbau/ Fahrgestell und da unter Lenker/ Lenkerverkleidung, sowie Tachometer, Explosionszeichnungen.
Da sieht man Recht gut, wo welche Schrauben was befestigen. Auch der kleine Kabelbaum ist zu erkennen.
Mein Plan wäre es, diesen Kabelbaum mal zugänglich zu machen und dann das Kabel und die Stecker auf Beschädigungen hin zu untersuchen. Wenn man vorsichtig daran wackelt, lokalisiert sich vielleicht eine Stelle, falls dadurch das Licht wieder an geht. Auch die Stecker selbst mal lösen und zaghaft mit Kontaktspray betupfen, und mehrmals zusammen stecken, um evtl. Korrosion zu beseitigen.
Zuvor natürlich erst mal die 3 Glühbirnen überprüfen.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
- Schneggedenzia
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#26 Re: Ersatzteile
Moin Uwe ,
Das ist ja mal richtig gut!!
Vielen Dank
Vielen Dank
- Riemendreher
- Bilder: 16
- Hat gedankt: 686 mal
- Wurde gedankt: 880 mal
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 42329
- Land: Deutschland
#27 Re: Ersatzteile
Moin Allerseits
Ich misch mich auch mal ein🤔
Es könnte auch noch Sinn machen( falls die Leuchtmittel durchgebrannt sind),mal die Spannung bei laufenden Motor mit erhöhter Drehzahl am Regler zu prüfen.Wenn die über 14,7 Volt geht,ist der Regler defekt.Das führt zwangsläufig zum durchbrennen solcher filigranen Birnen bevor die Batterie "gekocht" wird.
LG,Volker
LG,Volker
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#28 Re: Ersatzteile
Ja,@Volker, das ist ein guter Vorschlag! Das wäre auch meine erste Handlung! Roller auf den Hauptständer, Multimeter an die Batterie angeschlossen (mit der entsprechenden V-Zahl) und dann mal Gas geben. Auch wenn der Otello keinen Drehzahlmesser hat, kann man ungefähr einschätzen was 7.000 Umdrehungen sind. Dann sollte wie Du schon richtig geschrieben hast, 14,7 V auf dem Multimeter angezeigt werden. Bei deutlich mehr V, ist der Regler nicht ok! LG, Nobbi. ;)
- Schneggedenzia
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#29 Re: Ersatzteile
Guten Morgen,
Durchgebrannt sind die Birnen nicht, manchmal funktioniert das eine oder andere kurz. Die Probleme fingen an, als der Roller wegen der Kupplung ruckelte, von daher denke ich , wird wohl irgendwo ein Kabel runter gerutscht sein.
Kann ich aber erst nächste Woche schauen. Vor der Mittagschicht ist schlecht, wegen dem begrenzten Zeitfenster und am Wochenende habe ich Bereitschaft. Also werde ich Montag oder Dienstag schauen.
- Schneggedenzia
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#30 Re: Ersatzteile
Guten Morgen Leuts,
Gestern habe ich mir mal die Armaturenbeleuchtung angeschaut. Was soll ich sagen, keine Birnchen, sondern LED's. Auch das Kabel hat keinen Wackler, sondern die Platine hat einen Schaden. Je nachdem wie ich die Platine drücken gehen manche LED's aus bzw an. Ich spreche da nicht von 2 oder 3mm , sondern wirklich ganz leicht. Also schaue ich mal was soll eine Platine neu bzw gebraucht kostet bzw ob ich jemanden kenne der sowas reparieren kann Privat oder als Firma.
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Hat gedankt: 62 mal
- Wurde gedankt: 828 mal
- Baujahr: 2020 / 1998
- Postleitzahl: 53721
- Land: Deutschland
#31 Re: Ersatzteile
Klingt nach ner kalten Lötstelle. Such doch einfach mal danach...
- Montör
- Baujahr: 2014
- Land: Deutschland
#32 Re: Ersatzteile
Hallo Schnegge....
Da gebe ich dem FR Recht mit dem Verdacht auf kalte Lötstelle. Dafür eine Firma finden wird nicht einfach.
Fotos wären schön, dass man sieht, wo man ansetzen kann einen Tipp zu geben. Ich bin zwar nicht mit Elektronik so vertraut wie mit Elektrik, aber mir persönlich hat da Logik geholfen.
Gruß vom Uwe (der mit der Lizenz zum Löten :lol: )
- Schneggedenzia
- Baujahr: 2012
- Land: Deutschland
#33 Re: Ersatzteile
Alles gut, ein neuer Tacho (Platine alleine gibt's nicht) 503€. Gebrauchter Tacho 60€, ich kaufe mir einen gebrauchten Tacho, versuche dann mal die Platine zu reparieren. Ich überlege mir aktuell bei den Ersatzteilpreisen einen Ersatzteilträger zu kaufen, kostet etwa 400 €,
aber dann hätte ich alle Teile
- fermoyracer
- Bilder: 2
- Land: Deutschland
#34 Re: Ersatzteile
...einen Ersatzteilträger finde auch ich super sinnvoll. Gerade bei elektronischen Bauteilen macht dies sehr viel Sinn, wenn man die Preise des Herstellers anschaut. Idealerweise mit intaktem Plastikkleid und am besten auch noch in identischer Farbe. Selbst wenn man dann ein wenig Geduld beim suchen aufbringen muss...
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#35 Re: Ersatzteile
- flamingstar80915
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 13 mal
- Wurde gedankt: 144 mal
- Meine Maschine: Daelim VT 125 F
- Baujahr: 1998
- Postleitzahl: 66287
- Land: Deutschland
#36 Re: Ersatzteile
Hallo Nobbi, KÖNNTE es evtl. sein, dass der Vorgänger von Schneggedenzia LED' s eingebaut hat? Ich kenne den Tacho und auch den Platz im Tachobereich vom Otello allerdings auch nicht.
- Montör
- Baujahr: 2014
- Land: Deutschland
#37 Re: Ersatzteile
Moinsen. Deswegen fragte ich ja nach Fotos.
Eine Umrüstung auf LED müsste man erkennen, denn solche brauchen einen Vorwiderstand. Die es natürlich auch komplett als Sockelbirne geben könnte.
Aber den ganzen Tacho austauschen geht natürlich auch. Und wenn man Platz hat, kann man sich natürlich auch einen Roller ins Regal legen. Diese Idee hatte ich auch schon, aber nach internen Diskussionen wieder verworfen.
Gruß vom Uwe
NS: gerade mal bei Dr. Google nachgefragt. Es gibt fast alle Leuchtmittel auch als LED.
Im KFZ war es vor Jahren noch ein Problem, ob Ersatzbirnen CAN Bus tauglich sind. Hier beim Roller dürfte es unerheblich sein.
Wenn es denn an kalten Lötstellen liegt, sollte es lösbar sein. Offensichtlich ist der Tacho ja rückseitig zu öffnen.
Gruß vom Uwe
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#38 Re: Ersatzteile
Hallo Jörg, möglich ist fast alles, sinnvoll ist wieder etwas anderes! ;D Wie Uwe schon geschrieben hat, ist mit dem Einbau von LEDs auch der Vorwiderstand zu beachten. Birnen, als Blinkerbinen z. B. gibt es viele, die diesen Vorwiederstand schon eingebaut haben. Dann tragen sie die Bezeichnung "Canbus". Aber diese Glassockelbirnen kenne ich noch nicht als LED! Lasse mich aber gerne belehren! Unerheblich würde ich es nicht bezeichnen @Uwe. Es ist ein Otello Fi! Und da kann dann schon mal eine Fehlermeldung kommen, wenn festgestellt wird, dass da zu wenig abgenommen wird, von den LEDs! Hier wären Bilder eine sehr große Hilfe, aber wie so oft kommen leider keine. :roll: LG, Nobbi. ;)
- flamingstar80915
- Bilder: 27
- Baujahr: 1998
- Land: Deutschland
#39 Re: Ersatzteile
Hallo Nobbi, das war ja auch nur eine Vermutung von mir, ich habe mich diesbezüglich auch noch nicht schlau gemacht, was da machbar ist oder auch nicht. ;D
- S3-Nobbi
- Bilder: 18
- Land: Deutschland
#40 Re: Ersatzteile
Hallo Jörg, alles gut. ;D Es ist nun mal so, dass es manche Kollegen gibt, die gerne probieren! Ich gehöre ja auch dazu. ;D Aber vor dem Probieren, überlege ich auch, ob das denn Sinn macht! :? Und diese Glassockelbirnen in LEDs zu tauschen, macht nun mal für mich keinen Sinn! :? ;D LG, Nobbi. ;)
43 Beiträge
